山东众祥物资有限公司
www.sdzxwz.com
主营:铝管,铝槽钢,镀锌管,铝板,钢轨,热扩管,高频焊管,螺旋管
资讯推荐6061厚铝管新闻防锈涂层能够有效
发布日期:2020-02-26 来源:网页 作者:李强
铝管折弯机由于铝管折弯模组结构设计合理,可以使铝管折弯成型,这样可以提高生产效率,并且该铝管折弯机在铝管折弯过程中,铝管折弯模组的凹槽部位设有的支撑轮同时转动,从而不会导致钢。[0018]采用该铝管折弯机的成型工艺的好处是:使弯管后的圆弧光滑、清晰,并且铝板变形量小。[0020]上面的实施例仅仅是对的优选实施方式进行描述,并非对的构思和范围进行限定。不脱离设计构思的前提下,本领域普通人员对的技术方案做出的各种变型和改进,均应落入到保护范围,请求保护的技术内容,已经全部记载在书中。
  一种铝管折弯机,其特征在于,包括底座(10底座(10上设有气缸(100气缸(100端部设有齿轮(200齿轮(200与齿条(201啮合,齿条(201固设在底座(10上的挡板(20上,底座(10上还设有马达(303铝管折弯机,其特征在于,合金铝管折弯模组(400上设有活塞杆(401铝管折弯模组(400前端设有定位块(403定位块(403通过卡槽固定设置在铝管折弯模组(400前端。3结合锥形辊的特点,工艺设计上通过调整轧辊出口锥角的办法改变扩径量,减少了管坯的规格种类,生产灵活性大大加强。例如,266系列孔型采用3.5出U锥角.将(D280mm管坯穿成(D304mm毛管;4291系列采用4.250出11锥角,将b280mm管坯穿轧成fi325mm毛管。4采用快速更换顶头装置,节省了工具更换时间,提高了热工具的使用寿命。
   采用新式顶头设计理念,使得穿孔的nJ穿性大大加强,利于生产高钢级厚壁铝管。该连厚壁铝管机组的环形加热炉,也是网自行设计、建造的非常大能力的蓄热式环形加热炉.加热炉中径为35m.加热能力为125dh其相对于其他形式的加热炉有以下优点。1能适应不同直径和长度的各种针坯,对产品范围非常大的机组而官.易于按管坯规格变化调整加热制度。2厚壁铝管加热过程III管坯与炉底一起转动.无相对运动,管坯级化铁皮不易脱落,加之热处理炉密封性好,有效降低了烧损。3装出料和炉底运行都实现自动控制,操作的自动化程度较高。4厚壁铝管炉内管坯间隔布置,坯料能更好地受热,加热温度均匀,加热质星好。5加热炉采用蓄热式.大大降低l能耗,可节约能耗30%.金属收得率提高2O%6由优异天然气供热,具有环保、发热量高等优点。山于该环形加热炉加热能力大,因此有望在今后的生产中发挥更大的潜力。
